主题:【讨论】天平室为啥要避光?
浏览0 回复25 电梯直达
无限风光
我觉得天平室要避光,是因为使用机械天平如果不避光的话,根本就看不清刻度。
但现在实验室基本上都用电子天平啦,为啥还要避光?
感觉没这个必要。
您可能想找: 天平 询底价
毛毛
电子天平对环境的要求十分严格,温度,湿度气流,声波等都对电子天平的精确测量有十分重要的影响。
hanson7639
其实我认为天平室没必要避光,只要能保持温、湿度的恒定就可以了,也就是有空调保证来保证环境。
雾非雾
原文由 hanson7639(hanson7639) 发表:
不过一般天平室都有厚厚的窗帘的,个人理解主要是避直接光,散射光应该没问题,阳光可能会加速仪器的老化。
有水有渝
只要避免阳光直射就行了,也尽量避免阳光的单面照射,要保证天平四周的环境一致。
medodo
吉普丽儿
wupiao
天平室加厚窗帘不光避光,还有防尘。特别是高精度天平使用中还有防止空气扰动。
undeath_hades
天平室主要是避免阳光直射,如果窗户是背光的,关系不大
天平室阳光直射的部分,温度会比较高,造成室内温度,湿度不均衡,同时阳光直射会加速外壳老化
zyt1986421
zlssz-1
