主题:【求助】有关电子天平使用的几个疑惑
浏览0 回复11 电梯直达
hidalimigi_cai
    电子天平虽然天天用,可是我一直有几个疑问,在这里请教各位大侠:
1.电子天平里面是否需要放置硅胶吸收水分(如万分之一天平、十万分之一天平)?
2.在称量易吸潮的样品时,什么时候开始读数比较好(有些时候发现读数一直在增加)?
3.如果天平的位置移动后,是不是就要重新进行校正?
该帖子作者被版主 薄荷草2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 天平 询底价
薄荷草
1、根据使用需求。
2、最开始放进去的时候读数比较好吧
3、是要重新校正的
hidalimigi_cai
原文由 薄荷草(peppermintgrass) 发表:
1、根据使用需求。
2、最开始放进去的时候读数比较好吧
3、是要重新校正的
根据使用需求怎么理解?
开始放进去的时候天平如果也在波动呢?
独钓寒江雪
1、建议天平房间整体控制湿度~
2、易吸潮的肯定放入后读数刚稳定的时候,最好密封称量阿
3、重新调整水平泡,用砝码重新校正的
88904483
1、电子天平无需在防风罩内放置硅胶
2、在数字前面的稳定圈消失的时候马上度数;或者采用收口的容器或密封称量
3、重新调整水平,内校或者外校即可。
委员长
记得上次CNAS监督评审的时候,一位专家就说过精密天平里面不能放硅胶哦。
luoqinliang
电子天平里面放置硅胶
对从干燥器拿出的样品称量有利,对天平硬件有利
对称潮湿样品不利,
放还是不放,由你决定。
2011/11/17 8:57:09 Last edit by luoqinliang
sunjun0620
电子天平里面放置硅胶,但是称量时要拿出来。
3、重新调整水平泡,用砝码重新校正即可,不用外校。
喝一碗凉茶
现在我们都不放硅胶了,尤其是用衡量法检定玻璃量器的时候,放硅胶等于是自找麻烦
happy爱米粒
am88
