主题:【原创】如何选购电子天平的4个性能指标
浏览0 回复9 电梯直达
399295273
选购电子天平的4个性能指标如下:
  简单的说,选购天平是,关键注重天平设计与使用中的4个性能指标:稳定性、灵敏性、正确性、不变性。
  1、天平的稳定性
  天平的稳定性,就是指天平在其受到扰动后,能够自动回到它们的初始平衡位置的能力。就拿BL-P系列精密天平来说,其平衡位置总是通过模拟指示或数字指示的示值来表现的,所以,一旦对电子天平施加某一瞬时的干扰,虽然示值发生了变化,但干扰消除后,天平又能回复到原来的示值,则我们称该电子天平是稳定的。一台电子天平,其天平的稳定性是天平可以使用的首要判定条件,不具备天平稳定性的电子天平根本不能使用。
  2、天平的灵敏性
  天平的灵敏性,就是天平能觉察出放在天平衡量盘上的物体质量改变量的能力。天平的灵敏性,可以通过角灵敏度,或线灵敏度,或分度灵敏度,或数字(分度)灵敏度来表示。对于电子天平,主要是通过分度灵敏度,或数字(分度)灵敏度来表示的。天平能觉察出来的质量改变量越小,则说明天平越灵敏,可见对于电子天平来说,天平的灵敏度依然是判定天平优劣的重要性能之一。
  3、天平的正确性
  天平的正确性,就是天平示值的正确性,它表示天平示值接近(约定)真值的能力;从误差角度来看,天平的正确性,就是反映天平示值的系统误差大小的程度。
  对于杠杆式天平,天平的正确性主要表现在天平臂比的正确性。但是,无论是机械天平,还是电子天平,天平的正确性还表现在天平的模拟标尺或数字标尺的示值正确性,以及由于在天平衡量盘上各点放置载荷时的示值正确性。
  4、天平示值的不变性
  天平示值的不变性,是指天平在相同条件下,多次测定同一物体,所得测定结果的一致程度。
  对于电子天平,依然有天平示值的不变性,比如对电子天平重复性,再现性的控制,对电子天平零位及回零误差的控制,对电子天平空载或加载时,天平在规定时间(比如加载4小时)的天平示值漂移的控制。
您可能想找: 天平 询底价
vergil
写得比较理论化,来点实际点的,直接将期间核查事项写上去便可,如四角的平衡性等,甚至连使用的天平台要求也详细写上去,估计可以整理成一份原创。
ghcily
pfz1985
天平示值的不变性
真的很重要,这是衡量天平的关键
yilai1002
qqqid
1稳定性和4不变性,看起来是一回事呀。
2灵敏性是天平规格决定的,0.01g的天平灵敏性就是0.01g,0.0001g的天平灵敏性就是0.0001g,选购的时候我们不可能要求0.01g的天平达到0.0001g的灵敏度。
3正确性是可以自己调整的,老式机械天平有调节螺帽,现在的电子天平有自动校准。
richies
水往高飞
楼上有很多人说,上面部分资料很理论,我现在把实际的选购电子天平资料补充,
如何选购电子天平
一 :首先看精度,电子天平精度太低不能满足测量要求,电子天平精度过高会增加购置费用。因此,应选择能满足自己测量工作的精度即可。
二:量程范围(电子天平称重的范围)选购天平应考虑自己常用的样品称量范围,如果把这2个参数定下来,一般电子天平厂家大致可以把型号确定下来。
三:电子天平的一些附加功能,校准是内校还是外校,砝码是不是标配,多种称量单位,标配RS232通讯接口等。
四:电子天平产品的售后服务及功能拓展。尽可能避免质量问题.如果出现质量问题或需要功能拓展,电子天平厂家能提供及时周到电子天平维修服务。
备注:本资料由电子天平奥豪斯代理商-弘林仪器公司编辑,属原创,转载请注明
如何选购电子天平
http://www.hndztp.com/news_show.asp?id=316
2011/5/8 20:13:51 Last edit by hndztp
mengzhaocheng
