主题:【讨论】纯化水的硝酸盐最低检测限
浏览0 回复10 电梯直达
二头
纯化水的硝酸盐浓度如果小于0.06ppm除了离子色谱的话还能怎么检测啊,用紫外的话即使检测出来的话数据还可靠么?毕竟紫外的置信区间0.2-0.8吸光度内,浓度过低的话,吸光度太低了吧。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水星
yongchen223
coffee8
纯化水可以做个定性试验吧
小于0.06就合格
超过0.06就不合格吧
chemistryren
酚二磺酸分光光度法的检出限是0.02毫克/升,可以满足楼主的要求。
ldgfive
二头
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
扩大光程即可
怎么扩大?
zmxorhhxa
原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:
扩大光程即可
怎么扩大?
用光程更大的比色皿,比如按国标是1CM比色皿 那就换2CM及以上的比色皿,使吸光值在0.2~0.8之间
2010/10/9 11:50:27 Last edit by zmxorhhxa
二头
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
是0.2吧?
二头
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
扩大光程即可
怎么扩大?
我用的是3cm的,不行,浓度很低的话,除非光程能无限扩大,不然7cm以内几乎都不可能大于0.2。
chemistryren
是0.2吧?
水和废水监测分析方法第四版写着是0.02毫克/升.
