主题:【讨论】啤酒厂经过处理后的废水什么离子对氨氮分析仪测量有影响?
浏览0 回复10 电梯直达
放飞的气球
啤酒厂处理过后的废水用水杨酸发氨氮分析仪进行检测发现测量值异常,可能是水中的离子对氨氮分析仪有影响,我不知道该怎么办了求援助!!!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
放飞的气球
透明
郭景祎
有预处理的方法啊,混凝沉淀或者蒸馏
2015/1/29 14:00:23 Last edit by guojingyi-2010
老兵
放飞的气球
放飞的气球
“原文由老兵发表:最可靠的还是采用蒸馏预处理的方法处理后再测。”
好的谢谢没有别的办法吗?
放飞的气球
“原文由郭景祎发表:有预处理的方法啊,混凝沉淀或者蒸馏”
如果不蒸馏什么离子对氨氮分析仪有干扰啊
郭景祎
原文由 放飞的气球(v2946891) 发表:
如果不蒸馏什么离子对氨氮分析仪有干扰啊
多了去了,游离余氯、金属离子、钙、镁、硫化物、醛、……
870309
放飞的气球
原文由 透明(zsj201204) 发表:
蒸馏了么?
啤酒厂工艺没有蒸馏的步骤啊,如果蒸馏了也不会有氨氮值了啊,不知道氨氮值测得非常低。
