主题:【讨论】环境样品测定方式的检出限通常以什么表示
浏览0 回复14 电梯直达
sjzhang156
之前是LOD和LOQ,后来听说出来LLOQ(lower limit of quantification )和CCa和CCb,直接弄晕了,今天看发现LLOQ是bioanalytical 方面的,不知道环境方面的以什么表示啊
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
当检测结果小于检出限时,有三种表示方法.以六价铬为例,其检出限为0.004mg/L,当未检出时:
1、可以采用小于检出限的值来表示,如<0.004mg/L;
2、在检出限值后面加L,即0.004L;
3、以ND表示。
三种方式中第一种表达最清楚,且易于各户理解,后两种是环境监测规范规定的。
sjzhang156
马踏飞燕
水星
马踏飞燕
小虾米
sjzhang156
老兵老师说的是咱们出报告时的表示方法,最近查了一下,生物样品(例如血液)一般用LLOQ来表示灵敏度(美国FDA有规定),环境的或者农残的用LOD和LOQ的还是比较多的。我说的不是检测是自己做实验写文章的时候。
2012/1/10 14:44:03 Last edit by sjzhang156
wei0668
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
3、以ND表示。
赞同,很详细到位。
老兵
原文由 sjzhang156(sjzhang156) 发表:
如果是国内发表的文章,个人觉得不宜采用FDA或EPA规定,首先要符合国家的法制计量要求和行业的技术规定,如果没有这些规定,则应考虑到约定俗成和大家都能看得懂。
20001015
刚刚施行的环境监测质量管理技术导则中是以ND要求。
