主题:【讨论】GCMS常见问题:1.如何确定一个标准曲线是否可以正常使用?
浏览0 回复22 电梯直达
symmacros
一旦标准曲线建立,可以在一定的时间内使用,但由于MS的响应取决于仪器的状态,例如真空度、离子源的干净程度,检测器的衰减等,这样会影响到灵敏度。但GCMS在一定时间段内是相对稳定的,或者讲在一定时间内的灵敏度变化极小。
那么如何确定一个标准曲线是否可以正常使用?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lucia_J
一般日常检测,我们都是进QC样来确定目前的仪器状态是否可以用现有的校准曲线,而无需重新走曲线。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
tang566
我每天做样前都会测标准曲线的样品,然后是绘制标准曲线,当天做的标准曲线是否可以用,我主要从以下方面来考虑:
1.曲线的相关系数
2.TIC图的基线
3.各个标准物质响应值
2012/1/2 14:40:03 Last edit by tang566
symmacros
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
请问QC样是每天来检查还是多长时间检查一次呢?
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
1.曲线的相关系数
2.TIC图的基线
3.各个标准物质响应值
请问怎样考虑TIC图的基线的影响?
原天
你可以读一个Qc,如果QC在一个范围内合适就算可以。但最后记录好所有的QC的变化趋势图。如果出现一连五个或七个程下降趋势。虽然QC在范围内,但代表有问题。
蓝是那么的天
我们一般判断一条曲线是否可用我们一般是这样,首先多点曲线相关系数至少3个9以上(部分不算太稳定的2个9),并且RSD小于15%,而且一般认为曲线截距为正事曲线超过线性范围。
对于一条曲线能否使用我们一般是没隔10个样品走一针多点的中间点标液,然后用曲线定量中间点,结果偏差在80-120%之内认为可以用表现定量给中间点之前的样品。不过用的标准对于中间点的要求比较宽。
砂锅粥
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
感觉要求还是比较宽松,请问用的是外标法吗?
蓝是那么的天
原文由 czcht(czcht) 发表:
使用外标法。IEC82321:2008的要求就比较宽。
damoguyan
最简单的方法是外购一个低标有证溶液,这个溶液浓度低到不用再稀释就在我们经常做的曲线的线性范围
曲线准确性,稳定性打几针都搞定
2012/1/3 14:06:36 Last edit by damoguyan
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1.曲线的相关系数
2.TIC图的基线
3.各个标准物质响应值
请问怎样考虑TIC图的基线的影响?
基线的影响,主要是由柱效降低、被测样品的性质影响,一般会出现基线变高,从而导致曲线不可用。
