主题:【求助】如何显示柱子型号
浏览0 回复31 电梯直达
laotwo2007
请教:
设置GC参数时,那个显示使用柱子的地方是不是能够智能识别我们使用的柱子,就算是柱子被截了,它也会显示原来的那个长度吗?
symmacros
是不会智能识别我们使用的柱子,就算是柱子被截了,它也会显示原来的那个长度。只能手动输入。
laotwo2007
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
像“JW”后面那个数字应该不会变吧,那个应该是型号之类的吧
雾非雾
原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:
请教: 设置GC参数时,那个显示使用柱子的地方是不是能够智能识别我们使用的柱子,就算是柱子被截了,它也会显示原来的那个长度吗?
柱型和柱长都是手动输入的,如果不改一直显示原输入值。
砂锅粥
其实柱子第一次安装的时候也要截掉一点,所以已经不是标称长度了。仪器没那么智能。
双鱼
不会智能识别的,
而且柱子长度截之后如果要精确长度的话,可以进一针空气、根据出峰时间以及柱压来计算
砂锅粥
原文由 双鱼(360979222) 发表:
不会智能识别的,
请问这个怎么计算?柱压?
要是根据线速度和保留时间应该可以算吧。
symmacros
是型号,只要输入其型号,其参数也就输入了,但是原来的参数,截柱子后就不是很准了。
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
不会智能识别的,
请问这个怎么计算?柱压?
要是根据线速度和保留时间应该可以算吧。
使用下面的公式,可利用线速度计算流量 流量 (ml/min) =    or 2 m60 其中  r = 柱半径 cm         m = 平均线速度 cm/sec         60 = sec min 的转换因子
七宝
要是只截不到1m,结果应该差距不大。比如30m的色谱柱和29m有没有什么区别?
sunjun0620
差距不大。因此我从来没有修改过柱子的实际长度。只是新换柱子时输入的。
