主题:【求助】160μL样品做气质联用的进样问题
浏览0 回复8 电梯直达
huntata
准备做GC/MS,硅烷化样品,最终样品体积只有160μL,而且由于样品问题不敢贸然的放大体积。请问各位高手这样还可以进行自动进样吗?如果不行的话,需要如何解决?
手头现在只有安捷伦250μL的内插管,适不适用啊?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到 gc-MS版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
symmacros
最好是手动进样,先把针洗干净后吸取样品进样。250μL的内插管应该可以,但样品洗针是个问题。
ruan651209
jclpjj
内插管没问题的。但是每家仪器的洗针程序不尽相同。 如果是安捷伦的仪器的话,洗针过程中只会舍弃溶剂,到样品后只会排气泡而不舍弃样品的。 但是如果是thermo 的仪器转到样品润洗进样针这个过程中是会舍弃样品的,建议增加溶剂洗的次数,然样品润洗次数设小点。
雾非雾
250μL的内插管如果是平底的,那160ul也占到它的总高度的近三分之二了(放在进样瓶中高度也过半了),进样针进样没有问题,如果是尖底的就更没有问题了。
千层峰
160ul已经可以进样很多了,洗针两次,,也就用去约10ul,,进样1ul。。手动进样
三克油
huntata
