主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.18——消炎止咳片中穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测
浏览0 回复25 电梯直达
微雨燕双飞
问题:消炎止咳片中穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测使用了哪几款迪马液相色谱柱?
答案:Diamonsil  C18(2)、Spursil C18
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
zgx3025(注册ID:v2844608)
翠湖园(注册ID:hhx050)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
样品制备
制备方法1.  对照品:取穿心莲内酯对照品、脱水穿心莲内酯对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含穿心莲内酯60  μg、脱水穿心莲内酯20 μg 的混合溶液,即得。
2.  供试品:取本品10片,除去包衣,精密称定,研细,取约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Diamonsil  C18(2)  250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
流动相A:乙腈    B:水  梯度
流速1.0  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  251 nm
进样量20  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
30.039
316284
16325
53776.012
0.973
2
56.767
374629
16042
132798.152
0.984
46.839
*药典要求理论板数按穿心莲内酯峰计算应不低于10000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
30.553
231381
12040
56564.270
0.970
2
57.076
370579
16238
138830.387
0.985
47.087
本品种同时使用了Spursil C18色谱柱,在药典规定条件下进行穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测,满足药典要求。
zl-0916
捌道巴拉巴巴巴
Diamonsil  C18(2)  250 x 4.6 mm,5 μm 和Spursil C18色谱柱两款
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
Diamonsil  C18(2),Spursil C18
玲儿响叮当
问:消炎止咳片中穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测使用了哪几款迪马液相色谱柱?
答:Diamonsil  C18(2)  250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
    Spursil C18
大川之子,纵横四海
Spursil C18
Diamonsil C18(2)
翠湖园
答案:1、Diamonsil C18(2) 250x4.6mm,5μm(Cat#:99603),  2、Spursil C18
2016/3/18 10:36:24 Last edit by hhx050
吕梁山
Diamonsil  C18(2)
Spursil C18
zengzhengce163
Diamonsil  C18(2)
Spursil C18
梧桐
Diamonsil  C18(2) 、Spursil C18
WUYUWUQIU
