主题:【讨论】DINP定性
浏览0 回复23 电梯直达
steven_lly
因为邻苯二甲酸盐的法规越来越严,有意添加的生产者也会选择其他法规限制之外的邻苯二甲酸盐,图中为用Agilent  7890A5975C进行邻苯二甲酸盐测试时,用293筛选后的色谱图和质谱图,黑色的为样品,蓝色的为标样,各位板油们对DINP定性的看法.
附件:
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:DINP定性还是值得再讨论。
lucia_J
疯子
可以参考149和293的离子比例定性。其他的离子就没什么好看的了,当然有人会选择281等,个人觉得意义不大,149和293比例ok基本可以说明是DINP了。
通过标样确立保留时间和离子比例
因为DINP,DIDP分不开,都有149,含量又高。故选293为定量离子
ruan651209
碰到这情形,俺实验室走PCI确认。
PCI,邻苯检测之利器。
steven_lly
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
第一个质谱图是扣过背景的吗?咋207比293还高?
扣除背景后如下图,黑色为标样,蓝色为样品,这跟前面的两张图有点不一样:
2011/5/6 11:32:15 Last edit by steven_lly
疯子
我觉得你黑色的是SCAN而蓝色的是SIM,不知道是不是?一个标样一个样品不好理解。
你这背景一扣会变成这样?就两个离子了?
steven_lly
原文由 疯子(3866625) 发表:
你这背景一扣会变成这样?就两个离子了?
黑色是10PPM的标样,蓝色是样品,至于两个离子,是因为看质谱图时没指定对的位置.
2011/5/6 13:44:32 Last edit by steven_lly
yuduoling
steven_lly
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
PCI可以进行确认
谢谢,如何做?
原天
原文由 疯子(3866625) 发表:
通过标样确立保留时间和离子比例
其它离子比例在DINP和DIDP没多大的意义。因为现 的的样品多含有DOTP。加个三者分不开。大量的DOTP会把149拉得很高,从而让293与他的比例失去意义。除非你选定单峰定性的。
对比楼主的图。感觉楼主的标准物,不是选择荐的。因为另外一个CAS号的比较与样品的相像。
tang566
PCI可以进行确认
什么是PCI?
手机版: 【讨论】DINP定性
