主题:【求助】气质 检测样品相关问题?
浏览0 回复4 电梯直达
feixiang3152
岛津2010的流量控制器出现重大问题,求救
今天是悲惨的一天,这几天发现He主表掉的比较快,感觉有漏气,用检漏液检漏没问题,于是“脑残”地想把各接口紧一下,拿个扳手把2010气相后面的He气接口螺母紧了一下,悲剧发生了,仪器报警,柱压和总流量均变为2000!然后就定在那了,测了一下其实没流量,至少感觉不到那么大的流量。赶紧打电话给工程师求救,他认为硬件故障,需周一上门看看,让关机,关机后,带着侥幸心理打开GC看看有没有恢复正常,结果是按下flow键发现提示“ flow controller is not installed” ,于是不敢再动了,那位DX帮忙看看,问题大吗,可能出现在哪,那个硬件出了问题??
只要回帖讨论本人就感激万分,这事肯定自己解决不了的,现在问题是仪器过了保修期(已经7年早过了),维修费用只能从自己那点可怜的科研经费出,现在最关心的是维修价格,流量传感器多少钱?如果是整个流量控制器,那又得多少钱?知道的能否给小弟说说,心里好有个谱
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
jiangwibo
我用的不是岛津的仪器,但原理都差不多。仪器本身的东西不会那么容易坏的,楼主把柱子拆下来,看看是不是拧的时候把气路部分堵了,旧柱子拧的过紧的话总会出现把柱子接头部分弄断,密封垫片被压得堵住气路。氦气一般的话都能用三个月,接的时候检漏就好了。
feixiang3152
工程师周一才能来,真是万分焦急呀!大家帮忙啊!!
feixiang3152
刚才给一个较熟的工程师通了个电话,可惜他已调到外地,工程师说气相后面的进气管是连着AFC的,在拧的过程中可能出现了两种情况,一种是AFC是像显卡插在主板上那样插着的,您的过程中把AFC拧脱位了,重新归位即可解决问题,这是好的结果;另一种可能就是把AFC拧坏了,得换,2万多,这是最坏的结果;到底是那种情况,还得等工程师上门
wjcst
要是有多的气相仪可以更换AFC,试一下是不是APFC有问题
用排除法找问题。。。
