主题:【讨论】定量限意义
浏览0 回复14 电梯直达
study3322
为什么从正规检测机构拿回的检测报告上只注明了检测限0.01mg/kg,而没有定量限具体数据呢?是不是定量限意义不大啊
去年冬天
这个还真没注意过,我们这里SGS CTI外测的一些报告都没有写定量限。
lucia_J
symmacros
参考:
定量限是指样品中被测物能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定的准确度和精密度。定量限体现了分析方法是否具备灵敏的定量检测能力。杂质定量试验,需考察方法的定量限,以保证含量很少的杂质能够被准确测出。   常用信噪比法确定定量限。一般以信噪比为10:1时相应的浓度或注入仪器的量确定定量限。
1、直观法   直观评价可以用于非仪器分析方法,也可用于仪器分析方法。   定量限一般通过对一系列含有已知浓度被测物的试样进行分析,在准确度和精密度都符合要求的情况下,来确定被测物能被定量的最小量。
2、信噪比法   用于能显示基线噪音的分析方法,即把已知低浓度试样测出的信号与噪声信号进行比较,计算出可检出的最低浓度或量。一般可信噪比为10:1。   其他方法有基于工作曲线的斜率和响应的标准偏差进行计算的方法等。   无论用何种方法,均应用一定数量的试样,其浓度为近于或等于定量限,进行分析,以可靠地测定定量限。
它山之石
应该说用检测限更能体现实验室能力,更有操作性。
阿宝
定量限 就是 检测下限,就是可以定量的最低浓度
通常是取10倍信噪比
lucia_J
jiangwibo
那个确实体现实验室能力,但没必要追求极端限量,浪费国家资源.商检最终还是给老外提供信心保障,又不是搞科技研发,整那么好的设备搞什么撒.而且外贸挣回来的美元,都不知道撒给谁,老美和欧洲又不会把咱们想要的卖给咱.不想要的(如美国牛肉等),咱又消费不起.
瓜瓜
照这么说定量限就是仪器检出限了?实验室给的报告一般只给方法检出限。
study3322
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
通常是取10倍信噪比
那检测限对应的浓度是不是不可以定量呢?定量限是可以定量的最低浓度。那报告上给定量限应该更合理一点啊。个人理解,请指正
原天
定量限呢,就是给自己一个低值,低于这个值可以不出数据。像楼主那里是100PPM,大于100PPM才给出数据,不然就出ND。免得出个10PPM。5PPM之类的也去数据就搞得不爽,可能根本就没有的。
