主题:【已应助】【求助】QP2010气质联用调谐时氮气峰高于水峰两倍,怎么解决?
浏览0 回复11 电梯直达
Arthur_Lee
QP2010气质联用调谐时氮气峰高于水峰两倍,怀疑漏气,怎么解决?
欢迎各位老师前来指导啊,感激不尽!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
maxhuang
把进气口松开吹上个10分钟,再接上,看看能不能好转
kongjiunan
原文由 sany0217 发表:
欢迎各位老师前来指导啊,感激不尽!
首先你需要确定是不是真正的漏气啊,将各接头部件都检查然后拧紧一遍,再看N2峰有没有减小.如果有则是真正的有哪个部位密封不好啊,如果N2峰没有减小则肯有可能是你换了载气后有空气进入了载气的TRAP管内,可在仪器背后的载气入口将管线线松开,直接放气十几分钟或者更长一点,再检漏看看.
Arthur_Lee
hzsjczx
进行泄漏检查,一方面是GC泄漏检查,另一方面是MS泄漏检查。如果都没有问题,把吹扫流量放大到200mL/min再试试看。
pingpingzhu
如果有检漏气就好了,可以在各个接口地方喷喷.你们的气体应该没有问题吧
tracy110119
我也遇到相同的问题,应该不是泄漏,因为真空度还是好的,就是氮气的峰要比水峰大很多啊,我把流量调大了吹了两天,几乎还是和原来一样没什么变化,请哪位高人指点一下!!!
robinhancl2
xfzou
原文由 tracy110119 发表:
氣體純度問題的可能性較大,現在的氦氣品牌太多。供應商通常都在以次充好,每次我都是在還有2~3kgf的時候換氣,新來的氣體用儀器驗收合格才能判收。問題就少了很多,不至於出現沒氣體不能開機的情況。
6404795
我的仪器也是一样的状况,气体也换了,但是还是一样的结果。我觉得是仪器本身的问题。
Nevertheless
原文由 tracy110119(tracy110119) 发表:
那请问你的问题最后有没有解决呢,我因为遇到了同样的问题了
