原文由 roland2008 发表:
每次做完样后,都是先关检测器和进样口、柱箱,待温度达到关机设定温度后,才关闭载气,故每次气路中总残留有气体(有压力),想问一下,大家在GC操作进是否都有此现象?还是有更好的解决办法?是否一定要把气体排空?不排完对减压器或GC的影响有多大?
依据氧气减压器的使用操作,氧气瓶不用时应随时关好氧气瓶阀,当工作结束或下班时,先要关闭氧气瓶阀,然后打开仪器设备上的阀,把减压器内的全部气体排出,接着把刚才打开的阀关好,最后逆时针方向旋转低压调节手柄,一直到调节弹簧不受压力为止,以避免下次打开氧气瓶阀损坏减压器。
压力是不应排空的,这样容易导致窜气现象发生,影响色谱点火或基线。
通常因为后段是可以自由泄空的,所以二次表,压力归零;而一次表在减压阀手轮旋松时,应该是有压的,如果第二天开机发现压力为0,则说明总阀接头或一次表接口或阀体有漏点。一个不漏的减压阀,注入总阀压力15.0MPA,三个月后,你至少还可以看到一半的压力(以氢论),其它物性的气体余压会更高。
通常发现余压为0,阀体应须重新吹扫的。吹扫程序是这样的:接好减压阀与钢瓶接口后,打开钢瓶总阀,然后关闭,一次表显示钢瓶总压,卸松接口,将压力卸至一半时,拧紧接口,反复两至三次。开阀顺序:先开钢瓶总阀,再开二次表;关阀顺序:先关二次表,再关钢瓶总阀。个人观点。
