主题:【讨论】分流平板是消耗品吗?如果是的话,大家多久换一次呢?
浏览0 回复17 电梯直达
coffee8
分流平板大家清洗的频率是怎样的呢??
更换的频率高吗?
symmacros
我用了多年没换过,因为一般半年到一年检查一次,拆下来,发现还较干净,用溶剂洗洗,就继续用。也看到有的人几个月就脏的不行,需要更换,可能和测定的样品有关吧。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与@
coffee8
xiaoqing5182001
coffee8
我们做的样品都比较干净,主要是做酒类的挥发性成分
样品处理都是经过蒸馏后上机测定的
曾经好几年都没有清洗过,甚至在日常维护中就没有考虑这个工作
上一次拆开来一看,还是比较干净的
coffee8
与我常在
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不知道这种表面上的干净是否是真的干净呢?
有时候某些脏的东西可能看不到。至少能看到脏时候,需要清洗吧。
戈壁明珠
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
主要看样品还有前处理过程,如果这一块做得好,仪器就比较省心。否则就只能换耗材和部件。
戈壁明珠
样品处理都是经过蒸馏后上机测定的
上一次拆开来一看,还是比较干净的
这个既然是蒸馏的话,所有的组分都是挥发性的,在系统中污染的可能性较小。
戈壁明珠
分流平板大多数是镀金的,不推荐用超声来洗,一般是用有机溶剂来洗,不过有时候洗不干净,有些碳化物洗不掉。
