主题:【求助】紧急求助:氢火焰毛细柱总是出现鬼峰
浏览0 回复11 电梯直达
千江有水
我们用岛津2014分析碳酸二甲酯,在最后三四分钟总是出现三个不存在的峰,还比较重合。峰形比较胖,不是很对称。请教各位老师这是什么原因。
另外:气化衬管和毛细柱都更换过,进样垫更换了好几次,柱子也老化了。就是没有效果,新仪器按理说不会有地方脏啊!!
美食城
可能是柱子的污染物,也可能是柱子本身的问题,放在较高的温度老化柱子,看能否除去。
千江有水
应该不是柱子的问题,我老化后 还是不行,然后 换了1根还是 不行。老化温度 220,最高温度 才240阿。会不会是进样口或者气路问题。愁
eleven22811
进样口或是衬管脏了吧,升高温度烤一烤,或把衬管洗洗。
2005jiehui
首先,可老化柱子再重新做一下.如果不行,可把柱不要接在仪器上,把检测器的那一头堵上,把检测器正常开,收集信号,看一下谱图,是否是检测器污染了,如果是就得清洗一下检测器里面的一些配件了.
lukebfc
原文由 wolf1147 发表:
原因很多:漏气、衬管及进样口污染、柱子及检测器污染等等都会导致,请仔细排查。
千江有水
应该不是检测器脏了,老化柱子的时候也没有接检测器.仪器是新买的还没有用半个月.衬管我也更换了,真是奇怪了!!!
guohua
不进样空走会不会有,如果没有进一针溶剂看看有没有。
千江有水
kendon
如果空走也有,肯定是脏了,我也遇到过这种情况。
更换进样口密封垫,更换称管,清洗检测器,多老化几次柱子,老化时接检测器。我就是这样处理,后来就好了。可以试试。
dt12345
空走也有,说明是柱子本身原因,是不是柱子污染或流失.不拆检测器一端,升高柱温、检测器温度老化一晚上再看.或者老化后再把柱子接头两边颠倒一下,重接一遍,看效果.
