主题:【求助】请大家帮个忙:“流量积算仪瞬时流量的示值误差测量不确定度评定”这一句话怎么翻译成疑问?
浏览0 回复15 电梯直达
ycjlzxj
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
已经有的词汇:
测量不确定度评定和表示--- Evaluation  and Exppression  of  Uncertainty  in  Measurement
流量积算仪---      Flow Intergration Meters
误差    error
示值  indication
  测量 Measuring
瞬时流量flow  rate
推荐答案:何当奇回复于2007/06/05
你们这里by or with都是使用的意思,但是原句是要此仪器的一个属性
实际上,by or with都是可以的,平时翻译的时候,by顺手一些。
补充答案:
闲鹤野云回复于2007/06/07
搂主,你认为这句话的翻译如何,是否还需要继续讨论。
happyjyl回复于2007/06/03
Masurement uncertainty evaluation on indicative error of flow rate of flow intergration meters
以下是从文献中搜来的,供参考:
智能变送器示值误差测量不确定度的评定
Evaluation of measurement uncertainty of indicative error of intelligent transmitter
滑板式汽车侧滑检验台示值误差测量结果的不确定度评定
Masurement uncertainty evaluation on indication error of automobile side slip tester of slip plate type
一抹冰蓝回复于2007/06/05
呵呵,我也曾经想过是否把with 改为of 或for比较贴切一些。
luckyman_ok回复于2007/06/04
将1楼答案中的by改成with
闲鹤野云
Evaluation of the uncertainty in measurement of the indication error of instant flow rate by flow intergration meter
从其他坛子转来的,大家帮忙看看如何翻译。
happyjyl
以下是从文献中搜来的,供参考:
智能变送器示值误差测量不确定度的评定
luckyman_ok
何当奇
Masurement of uncertainty evaluation on indicative error of flow rate of flow intergration meters
疑问句
how to measure the uncertainty evaluation on indicative error of flow rate of flow intergration meters?
何当奇
原文由 luckyman_ok 发表:
将1楼答案中的by改成with
不是用流量积算仪来评定,而是评定它的一个指标
闲鹤野云
原文由 luckyman_ok 发表:
将1楼答案中的by改成with
Luckman, thank you very much.  With (measures or equipments or something) is better than by (somebody). Agreed.
闲鹤野云
根据大家意见是否改为:
Measurement uncertainty evaluationin in indication error of instant flow rate with flow intergration meter
一抹冰蓝
原文由 ruojun 发表:
根据大家意见是否改为:
in 改为on是否好一些?
闲鹤野云
原文由 wrliao 发表:
原文由 ruojun 发表:
根据大家意见是否改为:
in 改为on是否好一些?
对的,改为on更好那就是:
Measurement uncertainty evaluationin on indication error of instant flow rate with flow intergration meter
何当奇
原文由 ruojun 发表:
原文由 luckyman_ok 发表:
将1楼答案中的by改成with
可是这个不对原句的意思
