主题:【求助】FPD 丙酮起峰和尾巴都是负峰
浏览0 回复6 电梯直达
hza123
  仪器用的少,6月份做了扩项评审 黄瓜中 甲胺磷 加标回收之后 丙酮峰就起峰和尾巴都是负峰,而且响应也降了很多,基线从60 提高至100多 换过衬管 依然没有改善。
阿宝
基线从60 提高至100多  什么意思?手动调的吗?
上传个图看看什么样的负峰?
kemp
影响样品峰的计算吗?
溶剂在FPD上的响应值应该比较低,如果气体比例调节不合适,大量的溶剂进入检测器可能导致火焰猝灭而出现怪峰。
阿宝
liuyanning
hza123
lyg638
1、可以讲程序升温起始温度设定的低一点(或者起始时间长一点),载气流速稍小一点,避免溶剂峰的干扰;
2、设定时间程序控制不分流与分流,减少溶剂效应!
