主题:【求助】气相中如何把丙酮与乙醇的峰分开?
浏览0 回复10 电梯直达
chenqiang179
偶现在检验溶剂中,丙酮中有乙醇,气相中两个峰分不开,6820的气相,请教哪位大侠,如何将两个峰分开。
liugui
原文由 chenqiang179 发表:
丙酮的沸点是56.5℃,乙醇的沸点是78.4℃。设定一个程序升温,如:50℃(1min)--100℃(2℃/min.),就可以放开了。
symmacros
你用什么柱子及分析条件?一般极性毛细管柱完全可以分开。
阿宝
安平
yusualex
原文由 liugui 发表:
丙酮的沸点是56.5℃,乙醇的沸点是78.4℃。设定一个程序升温,如:50℃(1min)--100℃(2℃/min.),就可以放开了.还有就是你用的什么柱子啊  找个极性强的柱子试试啊  DB-WAX 应该是可以分开的
无可非议
xiayl5052
我们现在做的样品也有这种分离,我们是HP-innowax毛细柱,40度,1.5mL流量
s20082087
我们用弱极性柱利用程序升温都能很容易就分开的啊!
安平
KEN
中等极性柱和极性柱都能很容易地分离这两个组份。
