主题:【讨论】某款知名品牌的色谱柱,用了半年,成这样,质量问题吗?
浏览0 回复20 电梯直达
qingqingcao
某款知名的高温柱。使用温度400℃。实际只用200℃-360℃。半年使用成这个样子。
感觉是外涂层脱落。因为手上有棕色的碎屑。
但是,为什么高温柱不耐高温呢?大家谈谈看法。
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
阿宝
高温柱不是不锈钢的吗?
另外那个棕色涂层是聚酰亚胺涂层,高温后会老化
楼主是不是经常做高温?高频率,高强度?
2011/11/30 10:49:42 Last edit by lpr20
qingqingcao
**-5ht 柱子。用得也不多。也就360℃最高温了。。。说明书号称 能抗400℃。
郁闷。这次问题,偏偏出在过年前。
yzguo
hza123
我的色谱柱 两端也有发现脱落的现象,但没有发现对检测有什么影响。
qingqingcao
雾非雾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
高温柱不是不锈钢的吗?
楼主是不是经常做高温?高频率,高强度?
网上查到的也是说聚酰亚胺最高耐温达400度以上,看楼主图上柱子外表颜色都变成棕黑色了(原色应该是比较黄亮的颜色),感觉应该是长期高温下作用的结果。
qingqingcao
除非是 gc 温度示值有误。但是计量没有问题呀。。。那么只能怀疑色谱柱的问题了。
因为用的温度确实高点——360℃。所以选用HT柱了。但是,HT柱却耐不了360℃。奇怪啊。
阿宝
新买来的柱子都是亮黄色的,用的久了就发黑了,暗了,柱子也变脆了
八毛的老公
以前我用过PLOT柱子,那个脱落的更严重,拿到手的时候就能看出来,哎!
qingqingcao
