紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】精科762的问题
浏览0 回复11 电梯直达
wanttofly
测定方法:直接测定220nm、275nm、350nm下的透光率
使用时间:去年使用了3个月,今年使用了2个月,使用期间24小时开机
问题:同一个样品透光率测定数据变化很大,
检查:氘灯亮的,自检能通过,若不能通过(波长检查不合格),关了再开,一般会通过
解决办法:办法1:关了再开,办法2:关一夜再开,办法3:关了拆开看看再开,目前还在使用中
怀疑1:氘灯寿命到了(厂家报价2500元);
怀疑2:电机调谐失步;
因为是别人不用的仪器,可以随便拆,但不可以花大价钱去买东西,我该怎么下手?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
祥子
仪器在紫外波段,透过率调百后,100%值稳定吗?
玻璃比色皿不是对紫外有吸收吗?
调百后,直接读空的玻璃比色皿的值,看看读数的重复性和稳定性如何。
氘灯寿命到,也可能。不过这么贵啊。我下午看看UV759的氘灯采用的是国产的还是进口的。
国产的300就可以了。
电机失步的话,找个稳定性好得样品,看看重复性,就能判断出来了。
wanttofly
我说的不稳定是指长期性的,这个指标是评价产品的关键,当数据有问题时,我会拿以前的样品测,从产品特性上来看,220nm会随着时间变化下降(接触空气或其它微量杂质),275nm基本不会变化,实际情况比如说去年275nm是97%,今年变成94%了,本来我还想检查一下到底是不是产品变坏了,可是过1天测,又变成98%了
762是双光束的,测定用的石英比色皿,测定前参比和样品池都放娃哈哈纯净水调100%,当觉得数据不准的时候,样品换成水来测,还是100%的透光率,因此排除了比色皿污染等问题,怀疑波长不准,因为和一般定量不同,这里测的是绝对值,因此波长偏了吸光度就会不一样。
氘灯是日本宾松的,我拆下来过,拿着到一个仪器商那里去配,它有个底座,和岛津、普析的都不一样,没找到我就又装回去了,问精科的价格是2500元
2011/11/30 10:50:31 Last edit by yaofei
祥子
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
浜松的,那就没话说了。
我觉得没必要按天来看稳定性。
只要仪器满足:
●漂移:0.004A/h(500nm处,预热2小时)
这样就可以了。
按你说的,仪器不是开机自检氘灯的656.1nm那根线,来看波长准确度吗?
精科的762说明书上,有波长检查方法的。用它自带的氘灯。
2011/11/30 11:33:28 Last edit by nemoium
wanttofly
看了,就是这个峰或是没有(可能偏到654-658nm之外了),或是前后偏移了,但偏的位置不固定,所以没法在设置里输入固定值。
关了在开,估计因为自检进行波长校正,因此相对正常,但做了一阵后又偏掉了
2011/11/30 12:06:10 Last edit by yaofei
祥子
晕,那是老郁闷了。
波长误差一般正负5nm是可以接受的。
如果这样,可以怀疑是电机失步类似原因的。
wanttofly
是很郁闷,吱吱半天测的数据还不知道对不对?
5nm?是0.5nm吧?
技术指标:
◆波长范围:200nm~1100nm
◆波长最大允许误差:±0.5nm
◆波长重复性:≤0.2nm
◆透射比最大允许误差:±0.5%(T)
◆透射比重复性:0.2%(T)
◆光谱带宽:2nm
◆基线平直度:±0.004A(200nm~1000nm)
◆漂移:≤0.004A/h(500nm处,预热2小时)
◆杂散光:≤0.15%(T)(在220nm处, 以NaI测定)(在360nm处,以NaNO2测定)
标准的要求
5.1 紫外分光光度计:双光束,测定波长200nm~400nm。在220nm处,带宽不大于2.0nm,波长准确度为±0.5nm,波长重复性为±0.3nm。透光率大于50%时,透光率准确度为±0.5%。在220nm处杂散光不大于0.1%。配备光径分别为50±0.1mm或10±0.01mm的配对的石英吸收池。
喝一碗凉茶
mengzhaocheng
suiniubei
带动波长转盘的马达有问题吧?
 是皮带传动还是轮子?
zwyu
正常的话,656.1的峰不会偏很多的。想办法调一下波长吧,不过这个只能请工程师了。某非这个就是祥子拆的那台?
手机版: 精科762的问题
