主题:【求助】紧急求助!!!ECD检测器,突然基线上升,然后,就什么峰也没有了
浏览0 回复13 电梯直达
fengbabyniao
我的GC突然基线上升了一些,然后,就什么峰也没有了,哥们快疯了!ECD检测器连O2都没有了!!!
b1859ivy
樓主要將你的問題描述的清楚一點,不然很難做出解釋,基線上升,先檢查你的COLUMN是否有受到污染,在往下查原因
happy水中月
happy水中月
电子捕获检测器 (ECD)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
这个链接是有关电子捕获检测器的使用维护,以及污染后的处理。
happy水中月
造成你检测器污染的原因可能是你的样品没有处理干净。另外还有肯能是色谱柱子长期使用累计下面的污染物进到了检测器,所以你也有必要将柱子进行老化处理。
yllyj
肯定是有脏东西(电负性强)进入检测器了,加大尾吹流量,升高检测器温度,老化一段时间,当然先确定进样口、色谱柱是干净的。
fengbabyniao
原文由 b1859ivy 发表:
我把我的问题详细的说一下:
    我们是用GC检测湿地上空空气中的N2O的含量,所用的检测器是ECD,由于我们的样品采集比较麻烦,而且他的成分和含量 都是与空气中差不多的,所以我们在调试GC的时候经常进空气进行研究。
    前一段时间我们一直以He做载气,而且随着使用时间的加长,N2O的响应信号有升高的趋势,但是昨天第一次进针的时候,不知道什么原因,GC的基线突然上升了大约2000多uv(我们的ECD为恒流的),而样品峰消失了,当进空气的时候,连O2峰也没有了,而且,原来有的一个负峰,也比以前小了非常多,我们本来是要打算周一开始大规模的实验的,但是现在完了!!各位大哥,小弟真的快疯了,这台GC我都调试了快四个月了,本来眼看就能用了,突然又出现了这种毛病,还请各位大哥,帮帮忙找找原因阿!!
我在故我思
楼主,不知道您当时选择ECD检测空气中的氧化亚氮的依据是什么?我认为用TCD是比较合适的;您说每次都会有空气进入检测器,不知道量大不大,因为ECD的放射源被氧化之后是很难还原的。还有,ECD如果只是单一的使用氦气作为载气是有问题的,这个在以前的帖子中讨论过。
高山流水
fengbabyniao
原文由 hotdoglet 发表:
  这个我是知道的,但是我们在对比用N2和He做载气的时候发现,我们测的物质反而是用He气的时候,响应信号更好一些,要是用N2 做载气时的信噪比完全达不到要求。
fengbabyniao
原文由 hotdoglet 发表:
  请问前辈一下,您用TCD检测氧化亚氮时候信噪比是多少?如果可以的话,我想考虑一下是不是换一换检测器
