主题:【求助】测量大直径的烟囱不用加长采样枪行吗?
浏览0 回复7 电梯直达
jjt821018
测量大直径的烟囱不用加长采样枪行吗? 要给一个企业测锅炉烟尘了,他是一个直径2米的大烟囱,我们又没有加长采样枪。大家谈谈看法
denghs
2米烟囱测烟尘需使用1.5米左右的采样枪,否则测试结果不符合要求。
jjt821018
原文由 denghs 发表:
我们用的青岛崂山的WJ-60B,烟枪是随机带的总长1.5米,请问这样的枪符合要求吗,具体哪个标准有规定呢
jackstraw422
可以在烟囱采样孔的直径方向的另一侧再开一个测孔,对穿监测!
任禾
原文由 jackstraw422 发表:
对,有次我们碰到一个直径大概有3米的,测定颗粒物。
我们开了4个孔(对称),用2米的采样枪。
156220609
原文由 rrrr 发表:
请问:以上这样操作是标准的要求吗?期望解答,先谢过
jiangyongchao
标准上是有这些内容.
可以找找废气中颗粒物的采样和布点原则.上面有的好清楚的.
yuhen0436
你可以先在采样设备上输入烟囱的直径算出监测点位,如果监测点位已经超出了你的烟枪长度最好采用加长烟枪,上面几位讲的对穿采样也是可以用。
