您好!我司专业销售德国德图仪器设备,TESTO350烟气分析仪是德图公司重量级产品,在国内各个行业有着广泛的应用,环保、锅炉、电厂等行业都有TESTO350烟气分析仪的身影,它为客户创造价值早已超过其本身的价值,下面是一些简单的资料,如有意向我司专业人员可以当面和您沟通。详细信息请登陆www.testo350.com.cn。
testo 350 XL 环境监测专用仪器 烟气分析仪
testo 350 XL 分析箱,配备O2,CO(自动关闭及稀释功能),NO,NO2,差压测量,2个温度探头插口,烟气预处理,350 XL可测量NO和NO2两个参数、并带触发器接口、新鲜空气阀以及另2个传感器组件的选配功能。HC和H2S传感器组件,仅有XL版本方可使用。
testo 350可测量以下参数:
a) 分析箱
烟气参数:O2, CO, NOx, SO2, H2S, HC
差压
用皮托管测量风速
b)记录仪
温度:表面温度、液体温度
湿度:管道进口湿度或环境空气湿度
用叶轮或热线探头测量风速和风量
用CO2和CO探头测量室内空
气质量
用差压和高压探头测量压力
转速
电流,电压
手操器
手操器可作为单独的多功能测量仪来使用,可测量温度、风速、差压、相对湿度等。其他优点:
PC接口(RS232),用于传输数据
带背光功能显示器
菜单功能操作简便,且带有用户自定义功能键
内置数据储存(1 MB)
现场打印数据
触摸屏(选配),用于快速操作及输入
背部带有磁盘,用于现场固定
坚固外壳,防撞击
由分析箱供电,充电电池或外接电源
分析箱
分析箱是烟气分析仪的心脏。分析箱内包括:
不同的烟气传感器组件及差压测量组件
气体采样泵
帕尔贴烟气预处理组件(带蠕动泵)
CO关断功能,用于保护CO传感器
充电NiMH电池
内置电源 (110/230 V, 50~60Hz)
数据内存(1MB)
新鲜空气阀等选配件
可通过以下3个摆放位置进行测量:
平放
垂直
提住手柄
优点一览:
电池供电,带烟气预处理组件(2-3 h)
分析箱带数据存储功能
使用触摸屏,快速简便操作仪器(选配)
CO量程扩展(选配)
可选配多种探头,适用于各种不同应用
特殊传感器,低浓度NOx和CO测量精度高
小巧轻便(约4.5 kg)
坚固外壳及仪器箱,使其可在恶劣环境下使用
技术数据
存储温度 -20.0...50.0 °C
操作温度 -5.0...45.0 °C
重量 3200.0 g
规格 (LxWxH) 275.0 x 395.0 x 95.0 mm
http://www.testo350.com.cn
