主题:【已应助】【小白求助】智能大流量TSP(PM10)采样器检定结果确认怎么做?
浏览0 回复4 电梯直达
好好学习
RT 如何确认检定结果是否符合使用要求,具体使用要求依据从哪里得来?询问老师傅们,都说看分析方法对仪器的要求,但是要么是分析方法没有提及,要么是提及的项目与检定项目不一样,这种时候改如何做确认?
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/26
楼主,个人经验一般分析标准尤其是环保类别的都会有对相应设备的要求,像楼主提及的采集TSP和PM10大流量采样器,具体要求见下图,按照相应指标对照检定/校准证书确认即可
引自HJ 618-2011引自HJ 194-2017
其实上两张图主要依据HJ 618-2011,下图HJ 194-2017更多的是通用使用前的校准
再者像楼主提及的标准中有但是检定/校准证书中没有的建议在检定/校准前和提供服务单位沟通,尤其是流量误差这种是关键参数,必须要的
您可能想找: 气体采样器/大气采样器 询底价
好好学习
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人经验一般分析标准尤其是环保类别的都会有对相应设备的要求,像楼主提及的采集TSP和PM10大流量采样器,具体要求见下图,按照相应指标对照检定/校准证书确认即可引自HJ 618-2011引自HJ 194-2017其实上两张图主要依据HJ 618-2011,下图HJ 194-2017更多的是通用使用前的校准再者像楼主提及的标准中有但是检定/校准证书中没有的建议在检定/校准前和提供服务单位沟通,尤其是流量误差这种是关键参数,必须要的
非常感谢老师的解答!
老兵
如何确认检定结果是否符合使用要求不是要对所有的检定结果都进行确认,就PM10而言,具体使用的依据为HJ618-2011,该分析方法对采样器的要求,只有“大流量流量计:量程(0.8~1.4)m3/min;误差≤2%”这一条能与检定合格证中的计量性能要求对得上,但仅此一条也可以了,这种时候只需对检定证书中的“流量示值误差”进行确认,如检定合格证中的“流量示值误差”为-2.1%,则可将该项检定的指标确认为“不满足”。
好好学习
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
谢谢老师!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
