主题:【已应助】无组织废气测某参数三次,如果结果有小于检出限的结果,最后结果的均值怎么算?
浏览0 回复7 电梯直达
m3049860
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/07/05
首先测试参数三次,而非4次,所以并不是一小时以4个样品均值计算。所以这应该是一天三次的环评监测,这为啥要测均值呢?评判标准以最大值计算,一般是每个值都写报告上,只要有一个不符合,就全部不符合。
获取验证码
wuyuzegang
未检出按检出限一半代入计算。按照检出限一半计算均值是有标准明确规定的,如原《环境空气质量监测规范(试行)》(国家环保总局公告 2007年第4号)、《环境空气监测质量保证手册》(中国环境科学出版社)、HJ/T 166-2004、HJ442-2008和GB17378.1-2007等规定和业内的通行做法,都是将未检出的数据以检出限的1/2计后参与平均计算,若平均值小于检出限,按“<检出限值”报出,如用GB/T16157测颗粒物,三次实测浓度值分别为<20mg/m3、22mg/m3和30mg/m3,其平均浓度=(20×1/2+22+30)/3=21。
1
2022/7/5 10:32:33 Last edit by dahua1981
楼主,个人建议处理流程如下:
1、根据GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》的规定,无组织监测是为了获取监控点最大浓度,所以楼主提及的这种情况有检出有未检出有可能是①未检出样品监测时段问题、②被测企业当时运行工况、③实验室分析问题,建议先一步一步核实,保证获得代表性样品的准确数据;
2、如果经核实确实是未检出,因关于无组织样品未检出如何计算国家规范中无明确规定(污水HJ 91.1-2019规定是日均值以检出限1/2参与统计),以0或者检出限一半参与计算个人理解都可以,但要在报告中注明。如果贵省生态环境主管部门有明确规定的从其规定
附生态环境部关于有组织未检出的部长信箱回复
绿树之林
无组织废气正常来说只看最大值,所以你取平均我是有点看不懂的,无组织正常在厂界测量,由于风向等等原因最高浓度的地点是变动的,所以无组织废气没有平均值的说法。
检测老菜鸟
m3049860
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:无组织废气测某参数三次,如果结果有小于检出限的结果,最后结果的均值怎么算?首先测试参数三次,而非4次,所以并不是一小时以4个样品均值计算。所以这应该是一天三次的环评监测,这为啥要测均值呢?评判标准以最大值计算,一般是每个值都写报告上,只要有一个不符合,就全部不符合。
我们是测的三次值都报,还要把均值报告
弯弯的月亮
检测报告报3个结果就行了,不求平均值。判定的话也是按照最大值判定,一次超标就算超标。除非排放标准明确说明计算平均值
