主题:【已应助】无组织采样间隔时间问题
浏览0 回复4 电梯直达
m3198043
一、标准规定:无组织监测的采样,一般以连续1小时采样计平均值。若需用短时间采集样品时,应在1小时内等时间间隔采集3~4个样品计平均值。
那请问一下,无组织非甲烷采样,8:00~9:00采集4个样品做平均值。那能否从9:05~10:05分开始接着采第二次样品(4个)呢?还是要从10:05~11:05分开始采第二次样品(4个)呢?中间需不需要间隔1小时?
二、标准规定:恶臭污染物监测的采样,连续排放源间隔2h采1次,共采4次。无组织恶臭一般采用真空瓶采样,是否也要1小时内等时间间隔采集3~4个样品计平均值?
推荐答案:ztyzb回复于2023/06/02
楼主,需不需要监测看企业运行工况,如果一直正常运行的中间不需要间隔1小时;但是有例外情况,比如《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918—2002》中明确提及每2h采样一次
楼主,原则上评价小时均值就需要采集3-4个样品计平均,如果评价一次值就不需要。因为臭气浓度采样规范中说的很明确,所以采集一次即可
获取验证码
m3198043
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
感谢感谢!!!
绿树之林
非甲烷总烃一般涉及到恶臭污染物,只要是排放标准有要求两小时采样一次的,就要按照要求间隔一个小时,如果标准没有要求两小时采样一次就可以连续采样。
boucm
从评价的角度,污染源排放有工况的波动,本身采样时间的选择也是集中排放阶段。采样频次间要有所间隔,要求可参照不同类型技术规范或排放标准内规定。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
