主题:【已应助】HJ734苯乙烯
浏览0 回复2 电梯直达
小大块头
用HJ734标准对苯乙烯进行采样,执行标准为合成树脂工业污染排放标准,是否要间隔2小时按恶臭污染物采样,还是1小时内等时间间隔采3个样即可?
推荐答案:ztyzb回复于2022/06/08
楼主,所有的分析方法比如HJ 734-2014都是为了产品标准服务的,既然GB 31572-2015 《合成树脂工业污染物排放标准》并未指出有组织限值为瞬时值还是小时均值,所以按照现行管理要求的话是应该以瞬时值为准,具体见标准中附图如下
相应的有组织废气监测依据标准中引用如下
也就是如果采集瞬时样品的话在满足评价标准前提下采样体积可以自行确定,但需要根据实际采样体积定检出限,如果明确采小时均值的话执行下图HJ/T 397-2007中规定,连续采样1h或者1h等时间间隔采集3~4个样品取平均值。
获取验证码
wuyuzegang
都不是,而是按hj734中的7.3.2方法采样
2022/6/8 15:14:07 Last edit by dahua1981
相应的有组织废气监测依据标准中引用如下
