主题:【讨论】关于HJ545中硫酸雾采样时长的讨论
Ins_94ba3b51
各位老师好 求助一个关于固定污染源硫酸雾采样时,采样时间的问题。HJ545中8.1.1章节里写的“根据硫酸雾浓度选择适当的采样时间,连续1小时,或在1小时内以等时间间隔采集3~4个样品”,我认为连续1小时或等时间间隔采3~4个样求得的平均值算是一个样品。我们领导的解释是看HJ545第一章 适用范围,里面检出限是按标态0.4立方米气量计算的,所以采集够0.4立方米的气就可以了。麻烦各位老师解读一下,是采够0.4立方米的气就可以,还是要采1小时(或1小时内等时间间隔采3~4个样)呢?谢谢各位老师了。
获取验证码
qd游侠2012
按照标准要求,气态样品采集采够了0.4立方就可以的,如果浓度不是很高一个吸收瓶就可以完全反应吸收是可以采一次的,但是往往会有吸收不充分或者饱和溢出所以多频次3-4次采样更合理,颗粒态采样一样采够3立方就可以。关键是每个现场工况不一样采集样品浓度和吸收瓶规格要匹配好。
