主题:【已应助】请教关于烟气分析仪的零点漂移的问题
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_9cc52549
本人刚从室内水质监测转为室外气体监测,因此想向各位前辈请教一下
1、根据《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017中规定,零点漂移每个月要在监测前后各做一次,前和后这个概念该如何理解,是在监测的日期前和后,还是监测当天采样开始前和采样结束后呢?比如15号早上10点-12点采样,那我可以1号做一次,20号做一次吗?还是需要15号当天9点测一次,13点测一次呢?
2、关于零点漂移计算的问题,方法对于校准量程的定义如图所示,那么测定零点漂移时用到的标准气体为零气,浓度值自然为0,那么对于零点漂移来说校准量程是否即为0?如果是,那么好像不合理,因为无论测定结果为多少,最终计算结果肯定为0,如果不是,那么对于零点漂移来说校准量程该是多少呢?
推荐答案:ztyzb回复于2024/05/13
向采样人员致敬,确实辛苦
楼主,标准原文见下图,零点漂移每个月做一次即可,选任意一次监测前后,就为了验证仪器性能的,不必太刻意解读。如果时间跨度过大引起误差的可能性就会增多,如果不同测试点位浓度相差过大也会有影响。举个直观例子,你前后两天做了零点漂移假如不合格设备什么时候出问题的不好判断了
楼主,设备每次测试前既要做零点校准,又要做量程校准,量程校准时,量程校准时用的标气最大浓度就是此次的校准量程,对于零点漂移、量程漂移都以此数据为准参与计算。
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
向采样人员致敬,确实辛苦
Ins_9cc52549
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
向采样人员致敬,确实辛苦
好的,谢谢分享
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
