主题:【原创】【第二届原创参赛】CEMS技术指标调试检测结果分析和处理方法
浏览0 回复8 电梯直达
名字长了容易引起注意
该帖子已被太白金星设置为精华; 奖励积分记录: 太白金星(15分)
CEMS可能大家平常接触到得都不是很多,我想借这篇文章,给大家一个了解的机会,也是共同学习的一个机会,因为我也是才接触这个时间不长,也是一个共同学习的机会。
内容
CEMS简单介绍:CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。
      CEMS分别由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成。
  1.气态污染物监测子系统主要用于监测气态污染物SO2、NOx等的浓度和排放总量;
  2.颗粒物监测子系统主要用来监测烟尘的浓度和排放总量;
  3.烟气参数监测子系统主要用来测量烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含氧量、烟气湿度等,用于排放总量的积算和相关浓度的折算;
  4.数据采集处理与通讯子系统由数据采集器和计算机系统构成,实时采集各项参数,生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度,生成日、月、年的累积排放量,完成丢失数据的补偿并将报表实时传输到主管部门。
    一般采用激光透射法测量烟尘浓度,通过热管完全抽取采样、 采用非分散红外吸收法测量烟气中污染物的浓度,包括 SO2 、 NOX 、 CO 、 CO2 等多种烟气成分。 使用皮托管、压力传感器、温度传感器、湿度传感器、氧化锆氧量分析仪等来测量烟气参数,用工控机、 PLC 及独立开发的软件系统来处理数据、进行实时监控,生成图表、报表,控制系统操作。
技术指标
一、颗粒物CEMS技术指标调试检测结果分析和处理方法
二、气态污染物CEMS技术指标调试检测结果分析和处理方法
三、流速CEMS技术指标调试检测结果分析和处理方法
结束语
这次简单的从颗粒物、气态污染物、流速三个方面简单的说明了一下技术指标,希望大家能够支持!
获取验证码
蜗牛
对烟气在线监测系统的确了解得很少,这方面的资料也没接触多少。
太白金星
荷月
穿越时空
k99fengjh
大黄
不全面,颗粒物,二氧化硫等不同的浓度区间,对相对准确度要求不一样的
humble
原文由 大黄(huangula) 发表:
在线监测就是一样的!不分浓度区间!
lcssong2006
一般的浓度越大的,环保局做比对的时候误差范围会相对的大一些。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
