原文由 pcfli 发表:
前几天柱流量突然升高很多,工程师过来查后发现时电子流量控制装置坏掉了,又买不到新的,就从另一台气相色谱上面拆了一个手动控制阀过来。更换完后,进样品拖尾比较严重。在更换了格垫,衬管,清洗了分流平台,并割去了进样口一段柱子后无明显改善。问题会不会出在载气上呢,盼望有高手解答下。原来在设置条件时候,是控制流量的,现在由于电子流量装置被拆除,只能改成手动控制压力。压力和流量的换算是按照标准品德保留时间来估计的。
原文由 pcfli 发表:原文由 lianlxh 发表:
你按标准品的保留时间来估计,那和你原来的保留时间一致吗?
基本是一致的,前后相差0.5min,恒压和恒流模式出峰有一个现象,现在时保留时间短的比以前提前了大概0.5min,保留时间长的反而比原来延迟了0.5min,个人觉得可能和程序升温有关。在压力不变的情况下,温度高的时候,流量降低了。载气没有换过,我问会不会是载气引起的,主要是想问下,会不会那个地方载气的流量不对引起的。怪我话没有说明白
