主题:【求助】用不溶于样品的溶剂萃取,经气相直接进样,可以测定有机残留溶剂吗??
浏览0 回复11 电梯直达
kendon
现有一问题:
想做一药品的残留溶剂乙醇、乙酸,但是该药品分子量百万以上,黏度非常高,而且我们的气相是安捷伦6820,没有顶空装置。故想用不溶于样品的溶剂萃取其中的有机溶剂,经气相直接进样,测定有机残留溶剂。此种方法不知可行否????敬请高手指教!!
kendon
怪侠一点红
此版的版主,今天好像都不在。
你问的问题,看来我也帮不了你。
我在故我思
原文由 kendon 发表:想做一药品的残留溶剂乙醇、乙酸,但是该药品分子量百万以上,黏度非常高,而且我们的气相是安捷伦6820,没有顶空装置。故想用不溶于样品的溶剂萃取其中的有机溶剂,经气相直接进样,测定有机残留溶剂。此种方法不知可行否????敬请高手指教!!
楼主,您是要分析药品中的溶剂残留,最好的方法就是顶空了;但是您用溶剂提取也是可以的,只不过是麻烦了一些,而且提取溶剂的浓缩是个问题,因为溶剂的挥发性比较强,低浓度的残留溶剂浓缩损失较大。还有用溶剂提取会带入一些样品的杂质,这样需要净化,这个问题也是比较麻烦的。
怪侠一点红
楼主你的问题,我请教一个朋友。
不知道行不行。
你就将方法就看一下。
这样恐怕不可以那样做,要用顶空进样的 。
如果没有,可以试试这样。溶解于容易溶解的有机溶剂中 ,长用DMF,二甲基桠枫。氯仿 。因为限量都比较高,都是0.5% ,先根据他们的内控标准限量配置标准溶液,其他参照CP2005去做就可以了 。
kendon
感谢楼上的两位老师,因为我们没有顶空进样装置,开始自己制作顶空,手动进样,结果的重现性非常不好,误差太大,数据根本不可信。故另寻找方法想从中将要检测的乙醇乙酸提取后,即将样品溶于氯仿中,超声,过滤,然后进样测定。方法想用标准加入法。这样做不知道在审批时能否通过专家的同意???
我在故我思
楼主,在您用您的方法分析样品之前,应该先做一个回收率实验,看看您的方法对乙酸和乙醇的回收率大概是多少,方法是否可靠。
guohua
顶空法本身的误差会大一些,不知道你的实验RSD是多少。还是尽量用顶空吧,前面的样品处理和选择溶剂需要考虑一下。
yrwq
qiaojianting123
原文由 kendon 发表:
现有一问题:
请问1.您的样品是固体还是液体的?样品是否溶解于水?
2.您的仪器是手动进样还是自动进样?
最简单的方法是用HS-GC,根据你所描述的,你的样品黏度非常高,药品分子量百万以上,那沸点肯定很高了.因此只能用顶空进样了,取顶空气进行分析.直接进样的话,你的样品很可能会污染你的整个系统,严重的话可能会导致你的系统瘫痪.
qiaojianting123
你用萃取法萃取其中的残留溶剂,还要进行浓缩富集,会比较麻烦,而且这样做的结果并不是很准确,因此建议还是使用顶空吧.最简单的用HS-GC,你买几个顶空瓶就可以解决问题了.
