主题:【讨论】CTC自动进样器如何触发气相的调零信号?
浏览0 回复12 电梯直达
tangtang
仪器:GC 2010 PLUS
软件:GC solution
进样器:AOC 5000 PLUS,CTC OEM
问题:当进样器进样时,气相仅得到了一个进样信号,开始记录色谱图。但基线没有自动回到零点。
补充:进样器与气相的信号线已连接。
该如何设置?还是根本没这个功能?
tangtang
八毛的老公
CTC没和岛津的机器连接过,不过不调零不影响结果吧!
2011/12/17 13:58:45 Last edit by tamadejkl
tangtang
原文由 八毛的老公(tamadejkl) 发表:
结果不影响,图谱不好看。
最关键应该有这个功能啊。
雨木霖
tangtang
安平
星际小王子
tangtang
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
记得进样前应该会自动调零的。
王子老师能教一教吗?
安平
系统ready后,会自动调零一次。
  可以在软件里面设定。
  在“仪器参数”的“常规参数”中。
tangtang
原文由 安平(byron1111) 发表:
系统ready后,会自动调零一次。
  可以在软件里面设定。
  在“仪器参数”的“常规参数”中。
谢谢安平老师,这个设过了,就绪后调零是可以实现。
就是想问问有没有进样时也自动调一次零。
