主题:【求助】岛津2014C配了国产顶空进样器,峰分离很不好,求助大虾
浏览0 回复20 电梯直达
zoreo
各位大虾~我是刚用GC的菜鸟,单位用的是岛津的2014C,ECD,我想用来测水中卤代烃,买了几种标样开始做标线。后来手动误差太大,就咬牙又买了国产的半自动顶空进样器,买来才发现进样时间要10秒。。。空气峰、四氯化碳的峰和三氯甲烷的峰挤到一起去了。。。各位大虾可否指点迷津。。。
whbsf1230
半自动的本来就差一点,,你说的两个物质都是半自动分析不了的,建议用全自动顶空进样器,国内成都科林
zoreo
原文由 whbsf1230(whbsf1230) 发表:
谢谢~可是科林的全自动顶空进样器的进样时间是多少?
zihan_love
zoreo
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
手动进样也是可以的,不过一定要技术好一点的。
谢谢关注~可是我已经买了进样器了,我想知道有没有人用进样器时也出现过这种问题。。。。
雨木霖
一般来说峰分不开是色谱柱的问题吧。。。
你直接进样能分得开么?
descender
whbsf1230
原文由 zoreo(zoreo) 发表:
这是没有定量环系统的全自动顶空进样器,10ml进样3秒,
luoqinliang
zoreo
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
一般来说峰分不开是色谱柱的问题吧。。。
你直接进样能分得开么?
直接进样分的开,但是空气峰还是很大,并且拖尾。。。
zoreo
原文由 descender(descender) 发表:
主要还是要从色谱柱来考虑解决办法
我用的柱子是Rtx-1毛细管柱。工程师说测水中卤代烃应该没问题
