紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】Lambda950 在561nm以下噪音很大
浏览0 回复12 电梯直达
shinekin
请问如何解决?重启机器后测基线有改善,但过段时间后又很不稳定,都是在561nm以下,是什么原因呢?
zwyu
悠旸
561nm还是会用到钨灯的吧,可能不只是氘灯老化的问题。会不会是检测器或控制电路板有问题?
祥子
shinekin
灯没有问题的,换过新的钨灯,扫出来的基线是一样的,950在561nm要换其他的滤光片么?
2011/6/26 18:43:18 Last edit by shinekin
tutm
这个机子很昂贵,建议还是联系工程师,在他的指导下检查吧。很有可能是其中的滤色片有些问题了。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
lh2000d
祥子
如果真是滤光片问题,一般高档仪器的,也应该不好换,确切说不好拆下来。
shinekin
我上星期开机后,共空扫了四次基线,第一次在561nm下仍不稳定(附件第一张图),但第二次到第四次都算是比较正常, 在561nm处基线能平稳过渡,
问了下他们的工程师,答复是“有可能是机器的滤光轮电机活动不灵光,建议让仪器开机久一点,也许会好一点“。
这个不是解决办法啊。。。FT...
2011/6/28 12:05:04 Last edit by shinekin
祥子
原文由 shinekin(shinekin) 发表:
这个不是解决办法啊。。。FT...
是不是仪器有段时间没用?
你可以多扫描几次,这样电机内部可以润滑一下。
mengzhaocheng
