主题:【第十七届原创】SH-270阴离子表面活性剂分析仪使用心得
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 根据被测样品的浓度值大小,选用相对应的标准曲线范围。
2.为了提高检测的准确性,避免检测过程中相互干扰,空白、样品,标准样的消解管及管盖区分开,以减少实验过程带来的误差。
3.比色管盖是螺纹牙,为保证洁净要用大量水冲洗干净,以免影响测定结果。
4.比色时比色管必须保持洁净,避免手触及透光面,比色管放入比色孔前如外壁挂有溶液,应用软布擦拭干净,以免造成零点漂移及腐蚀设备。
5.长期不用时,应将比色管擦拭干净,以保证机内干燥,保护光学元件。
6. 长时间不使用,需要将电池取出,防止电池漏液腐蚀仪器。
7.标定曲线本仪器可保存20条标准曲线。仪器在出厂时定好2条标准曲线,可以根据需要选用,如自己觉得仪器曲线误差太大,可以重新标定曲线。其中第一第二条为出厂曲线,使用者无法标定。 自行标定需操作按键中按“标定”键,仪器进入标定状态。首先提示输入曲线序号(PGIND为PROGRAM INDEX的缩写,意为曲线序号),用数字键该曲线序号,按确认键予以确认。(CAL为CALIBRATE的缩写,表示标定,SET为设置,合起来为标定中的标准值设置)。将已待测的标准空白比色管插入测定仪的比色孔中,仪器闪烁显示“0000”mg/L,提示输入标准浓度值。(0为序号,意为空白STD为STANDARD的缩写,意为标准值)直接按下“确认”键,仪器显示测量进度条,并显示0.0 ABS,表示吸光度为0,再次按下“确认”键,系统临时存储空白吸光值。仪器提示输入下个标准值,此时将待测的第一个装有标准浓度值的比色管插入测定仪的比色孔中,用数字键输入实际标准值,按确认键,仪器显示吸光值,再按“确认”键予以确认。重复上述操作,分别标定其余标样,直至全部标样标定完后,连按确认键2次结束标定,仪器自动算出此次标定的最小二乘法标准曲线方程并显示存储曲线序号。此时再次按“确认”键,仪器将该条曲线存入存储器中,并在显示器中间显示“8888”。
海洋光学近红外光谱仪NIRQuest
海洋光学近红外光谱仪NIRQuest
海洋光学|NIRQuest近红外光谱仪
仪器种类:实验室
查看电话
该帖子作者被版主 过年杀只猪10积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 其它水质分析 询底价
过年杀只猪
