维权声明:本文为Ins_c5fde82d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
德国IMPLEN公司 P330超微量分光光度计使用心得
德国IMPLEN公司开发的P330超微量分光光度计是一款便携式超微量分光光度计,该分析仪操作简单;测量迅速;样品需求量少;仪器可保证终身精密,使用过程中无需再校准;自带混匀器(漩涡混匀器);两种检测模式(比色皿模式,微量检测平台检测模式)等优势,可测量核酸、蛋白质、细胞密度、双链DNA样品等的分析仪器。是一款适应性和性价比很高的仪器。这款仪器光度范围190-1100nm,分辨率1nm。波长扫描(200-950nm)只需一瞬间(3.5秒)就可以完成,非常快速。检测范围宽,比普通的分光光度计高上百倍(吸光度范围最高可达375)。对于多数样品而言,无需稀释,检测非常方便。检测速度非常快,1个样品只需3秒即可。样品需求量少,只需0.3-2uL,最低只需0.3ul。自带转速2800转每分钟的漩涡混匀器,样品混合均匀,测定结果的精密度和准确性得到大大的保证。仪器其它指标,波长重复性较好,<±0.2nm;波长准确度±1nm;带宽优于2nm;光度精度±0.005A或±1%;噪音较低,0.002Arms(0A,260nm)。仪器开机时具有自动诊断功能,诊断或操作过程中的相关事项,有弹窗提示。存储量大,有方法贮存(可储存达81条使用方法),测量数据存储,数据存储文件格式有好几种,如Excel,word等格式的都可以。光源是能量较大,较稳定的脉冲氙灯,寿命长,一般都能使用10年以上。配备高清的大显示界面。体积较小较轻巧,重量不到10斤而已。每个使用者都可以设置自己的使用帐户和密码,当然默认公共帐户也可以。这款仪器优点很多,使用效果较好,尤其适合核酸、蛋白质的检测、测量。
