主题:应该用什么浓度的酚酞指示剂?
浏览0 回复7 电梯直达
xiaoxiaorf
我们用甲醛法测硝铵浓度,溶液先要用甲基红中和,我们用的是0.1%的酚酞滴定终点,可是我觉得终点不明显,是否应该用1% 的酚酞呢?0.1%的酚酞和1%的酚酞都在什么情况下使用呢?
xiaoxiaorf
xiaoxiaorf
xjf1002
归一
原文由 xiaoxiaorf 发表:
酚酞指示剂的配制,在过去实验中也发生过类似的现象,我认为是指示剂质量问题,解决办法提高浓度配制试试,用实践来证明配多少浓度更合适。
一滴甘雨
原文由 xiaoxiaorf 发表:
既然觉得终点不明显,就用10g/L(1%)的酚酞溶液!1g/L及10g/L的酚酞溶液都可以使用,能用稀的就不用浓的,稀的效果不好就用浓的,就这个原则。
xiaoxiaorf
carbonwang
原文由 xiaoxiaorf 发表:
一般情况下用稀的,就是0.1%,没有特别要求没有必要用浓的.
