HP-UItra 1 色谱柱
说明:HP-UItra柱(HP超性能柱)按照HP-1和HP-5相关的严格指标制造,而对保留指数和容量因子有更高的精度。它们用于Sadtler保留指数库(Retention Index Library)中,有二甲基-聚硅氧烷(UItra 1)和5%-二苯基-(95%)-甲基硅氧烷共聚物(UItra 2)两种固定相。
ULTRA-1 25m, 0.20mm, 0.33um ULTRA-1 25m, 0.32mm, 0.17um
ULTRA-1 50m, 0.32mm, 0.17um ULTRA-1 25m, 0.32mm, 0.52um
ULTRA-1 50m, 0.32mm, 0.52um
HP-fast
gc 快速
gc残留溶剂色谱柱
说明:固定相仍然用G-43,只是把固定相的液膜厚度降低,从而比标准色谱柱的分析速度提高2.5倍,最低检测限改进2倍。
HP-Fast Residual Solvent Col 30m,53mm,1um
HP-5MS-二苯基-95%二甲基硅氧烷共聚物
说明:就色谱柱性能和选择性来说,此固定相与HP-5一致,但具有与HP-1MS相似的超低流失特性。例如1909IS-433在320℃时流失为4PA。这种超低流失柱使其适于在
gc/MS系统或其他检测器作超微量分析之用。色谱柱的超低流失和极好的惰性,对各种化合物(酸、碱、极性和非极性)在一根色谱柱上可改进其检测限、峰型和分离度。
相似的固定相:CP-Sil 8CB,DB-5,SPB-5,SE-54,MDN-5,AT-5,007-2
等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃ -60至300/320℃,0.53mm内径 -60至260/280℃,>2.0um液膜
应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物。
HP-5MS 25 meter, 0.20mm, 0.33um HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um
HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.25um HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.25um
HP-INNOWax(INNO固定相-键合PEG)
说明:HP-INNOWax柱是键合/交联聚乙醇固定相的色谱柱,它有很好的惰性,因而是可以广泛使用的色谱柱,对各种极性化合物如酸、醛和醇类可以得到很尖锐的峰形,不需要用酸和醇处理。它可以经受多次进水样和溶剂样品。它的温度上限极高并且其流失性是所有Wax-型固定相中最低的一种,所以它是分离高沸点化合物理想的色谱柱,例如用此柱可以分离高达C24的游离脂肪酸。
相似的固定相:Stabilwax,Supelcowax-10,CPWAX52CB,DB-WAXetr,BP-20
等温/程序升温温度范围:40至260/270℃
应用:磷类、脂肪酸、芳烃类、香精油、溶剂。
HP-INNOWax 25m, 0.20mm, 0.2um HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.4um HP-INNOWax 60m, 0.32mm, 0.5um
HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.25um HP-Innowax 15m, 0.53mm, 1.0um
HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25um HP-Innowax 30m, 0.53mm, 1.0um
HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.5um
HP-PLOT AI2O3 “KIC”柱
说明:HP-PLOT AI2O3系列产品包括使用 AI2O3 颗粒和各种脱活技术的AI2O3PLOT柱,所有这些色谱柱可用于烃类异构体的分离。HP-PLOT AI2O3“S”和“M”墅是优良的通用色谱柱,具有优异的烃类异构体的分离能力和选择性,对C1-C6异构体可达到基线分离,即使在超载的情况下,经优化后也可以选择性地分离C3-C4异构体,包括乙烯,丙烷,环戊烷,丙烯,异丁烷,乙炔,戊二烯和1,3丁二烯。HP-PLOT AI2O3"KCI"柱是最适合于定量分离二烯类化合物的色谱柱,尤其是适于从乙烯、丙烯气流中分离丙二烯和丁二烯。
相似的固定相:CP-AI2O3/KCL,GS-alumina,Rt-alumina-PLOT,Alumina-PLOT,AI2O3/KCL,AI2O3/Na2SO4
等温/程序升温温度范围:200℃程升到250℃ ,对0.25mm i.d.柱
应用:C1-C6异构体,环戊烷,丙烯,乙烯,丙烯,在烃分析中大的1,3-丁二烯。
HP-PLOT A12O3 KCL, 30m,0.25mm,5um HP-PLOT A12O3 KCL, 50m,0.32mm,8um
HP-PLOT A12O3 KCL, 30m,0.53mm.15um HP-PLOT A12O3 KCL, 50m,0.53mm,15um
HP-PAS 5 色谱柱
说明:25m长的HP-PAS 5色谱柱是专门为分析有机氯农药的双柱系统开发的,并受到独特的质量控制。所有HP-PAS色谱柱都用ECD和有机氯农药样品进行检验。
等温/程序升温温度范围:-60到325/350℃
PAS-5 25m, 0.32mm, 0.52um
HP-UItra 2 色谱柱
ULTRA-2 25m, 0.20mm, 0.33um ULTRA-2 25m, 0.32mm, 0.17um
ULTRA-2 50m, 0.32mm, 0.17um ULTRA-2 25m, 0.32mm, 0.52um
HP-血醇分析柱
说明:这是一种新专利技术的固定相,使用此柱和适当的顶空分析法,可以把乙醇与血和尿中的生物基体化合物从基线上分离开,每支色谱柱都要检验证明其可以和甲醇、乙醇、异丙醇、正丙醇和丁醇达到基线分离,而且此柱还要能把其他一些杂质如乙醛和丙酮等分离开。有一篇应用资料和色谱柱包装在一起,此资料说明进行
gc的条件,这一方法的分析时间只须4min, 分析乙醇的最低检测限为0.0003%
HP Blood Alcohol Analysis Column
HP-101 色谱柱
说明:HP-101柱是固定相不键合、不交联的常规柱。因为有一些已经建立的方法是使用不键合色谱柱完成的,安捷伦科技公司还保留了这类色谱柱的类型,支持这些已有方法。所有这些常规固定相色谱柱都严格地按键合及交联柱一样的QC标准要求制备。这类色谱柱不能用溶剂冲洗。
相似的固定相:OV101,SP 200
温度范围:0至280℃
应用:胺基酸
HP-101 25m, 0.20mm, 0.20um HP-101 25m, 0.32mm, 0.30um
HP-101 50m, 0.20mm, 0.20um HP-101 50m, 0.32mm, 0.30um
HP-PONA 色谱柱
说明:推荐下列色谱柱适用于按ASTM(美国实验和材料学会)及CGSB(加拿大通用标准局)方法进行脂肪烃、烯烃、萘类和芳香族化合物(PONA)的分析。每个HP-1909IS-色谱柱,50m×0.2mm×0.5mm都经过检验,保证他们能把间-二甲苯从对-二甲苯,及环戊烷能从2.3-二甲基丁烷分离开。
HP PONA 50m, 0.2mm, 0.5um
HP-1 50m, 0.20mm, 0.5um
HP-1 100m, 0.25mm, 0.5um
