主题:【求助】GC点着火了,维持不了多久又灭掉了,各位大侠帮帮忙!(斑竹悬赏)
浏览0 回复56 电梯直达
smorning
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
GC老是点着一会儿就灭掉了,不知道怎么回事,上次工程师来检查了下,检测器和点火的地方都没有问题,不知道问题出在哪里,请各位大侠帮帮忙!急死了.
--问题出了好几天了,热心出主意的版友也有很多,很高兴看到这样的场面,呵呵一方有难八方支援,集合我们大家的力量,看看能否解决这个疑难杂症!(解决了也请楼主把原因和过程描述分享一下)
特在此悬赏,鼓励热心帮助他人的朋友们。也许有一天,你也会在这里寻找帮助(不是丧气话是实话呵呵),你也会在这里感受集体的智慧和关怀,让我们把这个好传统一直延续传承下去。。。
        ---阿du
推荐答案:发哥回复于2008/03/08
着火后1分钟就熄火,那么色谱就根本不能使用,厂家也不能解决?有些悬乎了?
空气量不足,或堵塞或空气调节阀坏。测一下进入FID检测器前的空气流量。
补充答案:
happy水中月回复于2008/03/10
空气和载气开的太大了,把火吹灭了
阿du回复于2008/03/11
楼主的问题好像不存在了呵呵,那我们结帖吧,热心助人并提出建议的就有奖励。
虽然这些建议并没有帮上楼主什么忙,但这个帖子可以说集成了FID点火不成功的各种原因,以后有这种情况也许能在这里找到答案,也可以帮到很多人了呵呵。
紊劫回复于2008/03/04
3000改为300 呵呵
iluvm回复于2008/03/09
工程师来换过FID的PWA板看过吗?
我总结一下:1,气路:检查流量,气源气压是否稳定,EFC是否正常;2,FID内部:喷嘴垫圈是否老化,是否积炭,螺帽是否拧紧;3,电路:FID的PWA板,甚至主板是否正常。
最后检查到可能是主板时,有一个办法,不需要更换主板可能有助于判断:改变FID所在通道,用另外一个通道。因为有时候主板坏只是其中一个通道有问题。
紊劫
先看柱子是不是脏,再检查气路是否漏气,再调整流量一般氮:氢:空=30:30:3000
紊劫
原文由 ywjiebd 发表:
3000改为300 呵呵
阿du
FID/FPD点火问题(点火困难或点不着火)大体有以下几种原因:
1,检查氢气、空气类型对不对,有时候供气商把气体搞混了,点不着火,如果刚
换了空气或者氢气就出现点火问题,可以怀疑是搞混了。如果使用氢气发生器,最
好把氢气放空一段时间再点火。
2,检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPD
H2流量75ml/min,空气为100ml/min。
3,检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过
大会吹灭火焰。
4,观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致
等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。
5,等待检测器温度达到设定值并且稳定一段时间后再点火。必要时去掉FPD的塑
料废气管。
6,检查柱子连接好了没有,有没有漏气。
7,必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
8,检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大
而实际基线值低,会点火报警。
9,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。
10,清洗FID喷嘴。
11,必要时打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火
而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧
密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD硬件故障。
以上摘自【资料】FID检测器知识整理,有问题点击一次就可以解决,不用搜索
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070331/788778/
请楼主对应检查,如有问题,请先搜索相关链接。
还有,提问时请将问题描述具体些,这样大家才好真正找到原因,对症下药。
比如说:你点火温度多少?空气/氢气比例流量?点火后多长时间熄灭?尾吹?等等。。。
smorning
谢谢各位.柱子什么没有问题的,喷嘴前面不久工程师有过来洗过,氢气:氮气:空气=30:30:300没错.点火温度在150-200都不行.
另外不是点火点不着,是点着了一下子又灭掉了.显示flame out.  output fault.
之前很长时间没有用,后来工程师过来清洗了一下,用起来正常了.没有过多久就这样了.又有工程师过来检测了下,说检测器和喷嘴那里都没有问题.郁闷了.
smorning
happy水中月
空气太大了,该小一点试一试,空气改为150看看结果如何?点火的时候,要等检测器的温度升高到100度以上的时候再点火,空气不要在点火前就早早打开,要点火了开始打开,逐渐调到合适的流量。氢气也不要打开太早,否则有危险。
阿du
原文由 smorning 发表:
这样的情况我以前碰到过一次,当时点火点着后马上熄灭(是否与你相同?仪器显示信号突然增大但马上落下)。
后来检查时发现,点火时空气减小太多(接近零),导致点火后熄灭。
正常情况下,点火时空气会自动调小(但不为零)以免火焰吹灭,点火成功后恢复。
你检查下点火时的空气表,是否如此?如是,GC后壁有一调节螺丝(我用岛津2014)适当调松即可。
如果不是,再讨论。
p3780
chengjingbao
氢气压力调大一点试试,不行,再加大,适当调小空气。氢气:空气:载气之比不是一成不变的。活学活用。
idk-o-28
