主题:【求助】求校正因子~~~乙醇、丙酮、甲醇密度表~~~
浏览0 回复13 电梯直达
爱杰杰
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
气相色谱中以下校正因子:
水-乙醇  水-甲醇  水-丙酮  正丁醇-乙醇  正丁醇-甲醇  正丁醇-丙酮
还有乙醇、甲醇、丙酮、正丁醇的密度表~~谢谢
推荐答案:KEN回复于2008/10/23
以上几种物质在TCD上的校正因子都可以在分析化学手册第五分册《气相色谱分析》中的第692页可以查到。书中是以He为载气的数据。
校正因子最好是自己根据标样来校正得来。这样准确度要高一些。
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/10/23
建议楼主如果有可能还是自己去测量,因为:
1.别人给你的校正因子可信程度如何?你怎么去验证?
2. 即使别人给出的校正因子是可信的,放到你的仪器上不一定适用,因为不同时间、不同方法、不同仪器测出的校正因子可能都不一样。
无名回复于2008/10/23
校正因子因实际的测试过程而异,建议自行检测得出!
xy200609回复于2008/10/23
您用的是TCD检测器吧(FID无法测水),分别称上述需要的标准物(或纯物质)混合进样(必要时可用其它溶剂稀释),根据峰面积和称量计算出相对校正因子。
落霞满天あ云卷云舒回复于2008/10/23
我都糊涂了,有人说矫正因子是工作站自动算出来的,怎么还要人自己算呢????????????
活到九十 学到一百
无名
原文由 zhchen1130 发表:
气相色谱中以下校正因子:
xy200609
原文由 zhchen1130 发表:
气相色谱中以下校正因子:
落霞满天あ云卷云舒
windeast
参看色谱的归一化法 就可以知道校正因子的算法了
爱杰杰
现在我们能测校正因子,但是有个问题就是,除了水之外的所有有机溶剂都有没有比较纯的,就是所谓的无水乙醇含水都在2%左右,我们没有办法做出比较标准的校正因子,只要能给出相同浓度的水和乙醇(还有以上其他物质)的峰面积之比就行,谢谢各位~~~
KEN
原文由 thysy2008 发表:
工作站自动算也需要根据标样的浓度和分析的谱图中的数据来计算啊!这个自己手动算是一样的啊!
huaibeijiayuan
自己配制样品测定一下,同时做好相关实验条件和检验条件记录
KEN
原文由 zhchen1130 发表:
气相色谱中以下校正因子:
maddog
校正因子也是验证您的机子的状态一项重要指标,还是应该自己好好作作~
