主题:【求助】新购回的柱子需要老化吗?
浏览0 回复23 电梯直达
Chris_ZPL
请问新购回的柱子需要老化吗?如果需要老化那么应该设置多少温度和要老化多长时间呢?还有像进样器和检测器也需要同时一起开着,老化温度如何设置呢?
symmacros
需要老化(有的厂家预老化过,但不保险),老化可以从较低的温度,例如50-60度开始,3-5度/min升温到柱子的最高使用温度20-30度以下,保留一段时间,反复几次。检测器断开,不开。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:正确
xiao-jin
新购置的色谱柱,对于填充柱分为二种,一种是没有经过活化处理,买时要了解活化要求,购置后严格按照要求操作。另一种已经有柱测试图谱,自己在使用前再按照要求简单活化处理下。毛细管柱基本都经过活化处理,购置后在使用前用程序升温对毛细管柱进行活化处理下。对色谱柱活化处理时,一定要了解色谱柱的性质和所能承受的最高温度。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细
DeeperBlue
一般来说还是需要先老化一次。虽说许多柱子宣称出厂已老化,但自己老化下保险,也无害嘛。
新购买的柱子要老化一下,再进行标液的测试,当每个标液出峰尖锐,分离较好时,那种感觉,美!
yifan1117
阿宝
雨木霖
现在的毛细柱,买来的都是已经老化过了的,不过毕竟从出厂到你的手上有一段时间,这期间可能会发生什么问题,所以使用之前再稍微老化一下是应该的,不过不能老化过头了,时间一般也不必超过2个小时
石头记忆
如果不是氢气做载气的话,最好不连接检测器吧,把检测器下端堵上
对于柱子的老化温度,我也想有什么标准,低于柱子的使用温度多少度合适?
hxh
