原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
内标物主要是修正进样误差,只要等量加入就可以了,其他的内标物还有同位素标记的PBDE,这种比较贵,PCB10买粉末自己配就可以了,这样便宜。一般购买的溶液的溶剂升级异辛烷,一般十溴二苯醚紫外分解,其他的还好。我们一般加甲醇加大分子凝降后微孔过滤,进口滤膜五块五一个,国产的便宜些,大概三四块的样子。
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
能提供一下PCB10(粉末)标准品的供应商吗?我去咨询一下。
您的滤膜是几包几包的买还是要一箱的?有时买的少,供应商不给卖~
内标物的浓度和加入量设计有什么依据吗?SIM方法中浓度填写真实值(比如10ug/ml),还是浓度(填写1ug/ml)也不影响的。
期待您的解答~
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
期待您的解答~
PCB10的粉末我们是从ACCUSTANDARD买的。滤膜我们公司是统一采购的,应该是成箱买的。内标物浓度和加入量一般是根据标准要求来的,理论上应该和标液浓度相近。在仪器上最好是输入真实值,保证溯源性。
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
期待您的解答~
ACCUSTANDARD也算是一个品牌,除了ACCUSTANDARD公司,还有其他供应商,比如百灵威~艾伯特~
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
期待您的解答~
ACCU是百灵威代理的一个牌子,还有DR.EHRENSTORFER也可以在百灵威买到,另外可以问下安谱,也挺不错的。
