主题:【已应助】气相色谱熄火基线问题
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_178c1f09
福立气相色谱仪9790plus熄火之后信号值为什么不是直接降下来,而是一条平缓的曲线?是什么原因造成的呢?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/06/16
楼主 ,熄火后信号值是一条平缓曲线原因可能如下:1)检查检测器的温度是否正常,必要时将检测器老化。
  2)检查检测器是否被污染。如有污染,请清洗。
  3)检查离子信号线是否有故障,放大器电路板是否有故障,输出信号线是否有故障,积分器/工作站是否有故障。
xiaogumd11
灭火状态时,如基线不稳定,说明故障在硬件(如放大电路)
Ins_178c1f09
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主 ,熄火后信号值是一条平缓曲线原因可能如下:1)检查检测器的温度是否正常,必要时将检测器老化。  2)检查检测器是否被污染。如有污染,请清洗。  3)检查离子信号线是否有故障,放大器电路板是否有故障,输出信号线是否有故障,积分器/工作站是否有故障。
检测器怎么清洗呢?有没有视频?
Ins_178c1f09
原文由 123(m3149125) 发表:灭火状态时,如基线不稳定,说明故障在硬件(如放大电路)
有没有可能是气体不纯
原文由 Ins_178c1f09(Ins_178c1f09) 发表:检测器怎么清洗呢?有没有视频?
楼主,清洗福立仪器产的气相色谱仪GC9720-FPD检测器,论坛有原创视频,你搜索下关键字即可
绿树之林
因为你熄火以后火并没有马上熄灭,因为系统里面还有氢气和空气,实际上FID还在燃烧,直到消耗完毕所有氢气和空气才会熄灭。
dadgoh
xiao-jin
不知楼主所说的“熄火”是什么意思?如果关闭燃气氢气后基线应马上回到零位,因为燃气的气流量只有几十毫升。熄火后基线不太会呈现较长时间的曲线,或者楼主把熄火后基线图谱放上来,让大家见识一下。
安平
有图么?详细说明具体情况为好。
正常情况下应该不是这样才对。  怀疑是否有气体管路或者喷嘴存在堵塞。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
