主题:【讨论】来闲侃下你的色谱使用习惯吧
浏览0 回复50 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
使用色谱仪器一段时间后,想必每个人都有一定的习惯,你都有哪些呢?
比如:
开机习惯...
参数设置习惯...
色谱体系平衡......
工作累了就来闲侃几句吧,不怕积分奖励少,就怕你说的少!!
推荐答案:阿宝回复于2010/12/21
开机后,习惯于先把柱子从低温小梯度烧一下,在高温平衡会儿。不习惯于直接升到高温平衡,这样对柱子不友好
补充答案:
lxx5052回复于2010/12/21
先开载气,再仪器,然后设置各参数,仪器预热稳定后进样了就
learner1999回复于2010/12/21
开机习惯...
先开气瓶,再开电脑,开机器电源
参数设置习惯...
柱温80开始,检测器,进样口250
huaibeijiayuan回复于2010/12/21
液相色谱开机习惯,先开泵、脱气机、打开放空阀排气泡几分钟后,平衡柱子,提前15min开氘灯
zhizhe_2010回复于2010/12/21
开机习惯:先开载气,再开电源,先设置进样口参数,再是柱箱温度,最后是检测器参数,然后等待仪器就绪。
该帖子作者被版主 阿宝5积分, 2经验,加分理由:话题奖
阿宝
lxx5052
learner1999
开机习惯...
先开气瓶,再开电脑,开机器电源
参数设置习惯...
柱温80开始,检测器,进样口250
huaibeijiayuan
huaibeijiayuan
气相色谱开机习惯:开载气,开电源,升进样器、检测器温度,温度超过100度后再设定柱温
zhizhe_2010
symmacros
阿宝
1xiaosuantou
开机习惯:开氮气,进样口,检测器温度设的高一些,柱子初始稳定低一些,稳定后,开氢气发生器,点火,柱子程序升温,高温半小时。开始做样···
关机习惯:关火,关氢气发生器,待柱子温度降到50度以下,进样口检测器降到100度以下,关机。如果有时间,柱子烧一下在降温关机。
huangza
开机习惯,先开载气再开机,等温度快达到时开空气与氢气,点火
