主题:【求助】2,2,6-三甲基-4H-1,3-二噁英-4-酮 的GC的分析方法?
浏览0 回复13 电梯直达
卡布奇诺
各位高手  老师:
英文名是    2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
请问用什么柱子好?我们只有AT.SE-30和AT.FFAP  ,做了效果都不好!
气化温度多少合适?
阿宝
大致沸点是多少?如何不合适?峰型不好还是?
se-30应该好一点吧?非极性柱子
实在不行换个中等极性的柱子试试,17ms
2010/12/17 11:32:26 Last edit by lpr20
liuxu860824
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
se-30应该好一点吧?非极性柱子
沸点:219.5°C at 760 mmHg
感觉中等极性会好些!什么做溶剂的?
2010/12/17 12:28:22 Last edit by liuxu860824
戈壁明珠
这个结果用AT.FFAP 不太好,还是选用中等极性的柱子试试。
yankunsu
建议试试HP-5的珠子,30m*0.32mm*0.25um,感觉你的药品极性应该中等,但是响应值不会太大,可增大进样量
阿宝
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
se-30应该好一点吧?非极性柱子
感觉中等极性会好些!什么做溶剂的?
从结构上看,还是有一定极性的
可以换个柱子试试
symmacros
用极性WAX柱子做过,峰型可以,非极性没试过。进样口温度250度。请问测定什么里面的这个化合物还是纯样?用丙酮做溶剂试试。
卡布奇诺
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
symmacros(jimzhu)  你好!
你说的极性WAX柱具体型号是什么?与我的FFAP柱区别大吗?
我是做小试的,丙酮是原料之一!
卡布奇诺
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
se-30应该好一点吧?非极性柱子
这个样品极性应该不大。
卡布奇诺
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
se-30应该好一点吧?非极性柱子
感觉中等极性会好些!什么做溶剂的?
谢谢!看样子要配一个弱极性的柱子
