主题:【已应助】气相有规律的倒峰
浏览0 回复32 电梯直达
erge
如图所示,气相出现有规律的倒峰时怎么回事呢?
检测器条件如下
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
symmacros
erge
原文由jimzhu发表: 请问为什么设定值和实际值怎么相差这么大呢?
哦,我这是在烧检测器,采用的是实际值
你的基线一直向下吗?有没有漏气的地方?有倒峰的图谱上一张看看。
erge
原文由zyl3367898发表: 你的基线一直向下吗?有没有漏气的地方?有倒峰的图谱上一张看看。
图就在上面啊!因为基线高,正在排查故障…
安平
molecule
xiao-jin
周期性基线变化,应该与气压或温度有关。可以适当改变气压或温度,再看看基线的变化是否于此相关。
erge
原文由molecule发表: 可能是空气泵,压缩机启动周期在20分钟左右。
恩,差不多20分钟左右,
erge
原文由xiao-jin发表: 周期性基线变化,应该与气压或温度有关。可以适当改变气压或温度,再看看基线的变化是否于此相关。
恩,今天试试…
xiao-jin
空气泵工作时,需要压力下降到一定值时再自行启动,压力达到一定压力时才会停。如果过滤装置容积小,再加仪器稳压装置稍微差点,仪器很容易受到干扰。
