主题:【求助】关于仪器线性范围的困扰
浏览0 回复11 电梯直达
szc117
各位老师好!
1,色谱仪检测器上面标有仪器的线性范围,这个范围是以某个标准物质做参考来测定的吗?
2,如果我现在配制标准样品,怎么知道我配制的浓度范围在不在检测器线性范围内呢?
安平
安平
仪器的线性范围也是选取某个标准物质实验确定的。
karoo1408
可以用几针峰面积来算RSD值,不过得保证进样条件一样
安平
xiao-jin
LZ所测样品的基本范围应该是多少?样品是什么?用什么检测器来进行测试?
forth
线性范围不能参考仪器参数里的值,要针对每个物质来分析。
雨木霖
1:
仪器的线性范围都是以某种标准物质做出来的。
2:配制出来,进样测一下就知道了。
如果没有平头峰,没有最小点不出峰,那么就是在线性范围内的
安平
qqqid
在灵敏度满足要求的情况下,标准溶液浓度最好配低一点。
气相进样口有分流的功能,浓度高的可以增加分流来防止检测器超出线性范围。
样品浓度高的话,不仅要关心检测器超线性范围,同时也要考虑会不会超出柱子的容量。
